电机用铝线?这个都可以么?
无刷电机一台,轴承损坏。技术部门拆开前后盖子,取出铁心转子,发现铁心转子上缠绕的是铝线,很粗的,约莫1.8-2.0毫米的样子,只知道是日本产的220伏三相电机。才知道原来电机里面还可以用铝线这样搞?是不是我太孤陋寡闻了还是什么新发明??或者是偷工减料??:lol额第一次听说都是铜线吧 我们这收废铁的都知道。 铜包铝,卖相好点!!1 楼主说的不会是铸铝转子吧。
要是楼主看见定子绕组是铜线,是不是得郁闷了啊。 第一次听说啊 好像没有这种。 铝和铜一样是高导材料;电工手册上就有专门铝线载流表。 好像铝线也可用的吧,我们这边倒是有很多铝芯电机,不过都是比较差的那种,动力一般不够,而且容易烧 可以用铝的:材料电阻率(Ω m) (1)银 1.65 × 10-8 (2)铜 1.75 × 10-8 (3)铝 2.83 × 10-8
铝的电阻率是铜的1.62倍,但是密度是铜的1/3,在允许的条件下采用铝线,整个产品重量更轻。但铝的熔点为660℃,铜的为1083℃,在易过流的地方还是采用铜线好
铝制电缆比铜制电缆较易弯曲,架空电缆在温差极大的情况下,热胀冷缩的程度比铜小。为了弥补这种现象,就要把伸缩回路施工在电缆上体现出来。缺少柔韧性的电缆就会在很短的时间内断裂,因此柔韧度较高的铝制电缆在伸缩回路中被证实有很高的寿命。
