工装的价格,求助
本帖最后由 realstone 于 2014-10-21 22:17 编辑各位大侠,
各位大侠,
图纸见附件, 材料用Cr12Mo1V1, 热处理到HRC55~58 , 需求数量为1 , 什么价格合适(含17%税,运费忽略)
谢谢
工装的价格
各位大侠,
谢谢
淘宝上大部分是100左右。 长度没有,怎么算? 樵薪 发表于 2014-10-21 21:17 static/image/common/back.gif
长度没有,怎么算?
标准4号莫氏锥度
1200左右 2000可以做,只求人脉 关于量的问题大家不要纠结,可以理解为每周有7件,只是规格大小不同罢了。 或者直接理解为每月订购额10万元 没人回了? 按照楼主的图纸,零件加工工艺不复杂,精度要求不算高,现在机加工不景气,如果每月有28件,每件1200元左右还是可以接单做的,只是很多小作坊开不出增值税票,大厂吗,这样的零活多数看不上眼。
