牙刷刷牙刷 发表于 2014-10-21 20:32:49
这个槽怎么加工?各位师傅帮忙看看
如图所示的槽怎么加工?
樵薪 发表于 2014-10-21 20:49:36
这样表示不规范,槽应该给个剖切法向视图,这样才知道用什么角度的刀加工。
小花0324 发表于 2014-10-21 21:04:16
应该是用成型刀具,但是前面又太尖了,不好弄。楼下高手答下
老飘 发表于 2014-10-21 21:07:14
1,成形盘铣加工装
2,线切割
在不知道材料的前提下
hqy718 发表于 2014-10-21 21:09:55
先磨把成型刀,刀尖角90度,,工件倾斜30度固定好,一刀走完搞定了吧
toafy 发表于 2014-10-21 21:12:59
炮塔铣应该可以解决,用直柄立铣刀,将铣头扳斜45度,工件与平台成30度装夹(需要工装),纵向移动工作平台,即可加工。
好方案 发表于 2014-10-21 21:36:25
常规材料的话,也可以在刨床上上分度头夹持工件,刨。
鈈莋贁chien 发表于 2014-10-21 21:41:26
先考虑这个槽子的用途,看是否能改动。如果不能改动。上镗铣床用万能洗头调整角度加工,不过小角度小范围感觉加工比较费劲
wangqing1 发表于 2014-10-21 21:43:57
很多种,不知道你有什么机床
一刨床,直接刨
二,数控铣,配合M19主轴锁定装夹刨刀(中心钻磨就行,我这么干过类似的)
三,数控铣床,或普铣配合30度楔铁,用倒角刀,没有就自己磨
四,数控铣床,用类似三面刃铣刀加工,调整好,普铣也可以
五,如果就一件,钳工画线修磨
六,数控车螺纹车刀,放倒把,想办法,把卡盘锁死,编程走刀,分层刨出
龙游大海 发表于 2014-10-21 21:49:19
同意5楼:handshake
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 这个槽怎么加工?各位师傅帮忙看看
