苦菩提 发表于 2014-10-21 16:40:04
家用电器漏电,可以直接从金属外壳接一根线到地上吗
家用电器漏电,可以直接从金属外壳接一根线到地上吗?能起保护的作用吗
还是必须挖到地下一米埋角铁?
小白求助。。。
小一克sheng 发表于 2014-10-21 16:44:28
    本来就是这样的,只不过很多人懒得搞。
林の屋 发表于 2014-10-21 16:46:09
如果家里有金属自来水管 ,接到管子是最好。或者一般家里有进屋的电气箱 ,里面有接地的螺栓,连上即可 !
toafy 发表于 2014-10-21 16:48:04
楼主还是检查下哪里漏电,从根源解决问题,接地也是 必须的,生命重要啊。至于接地肯定不能照前者那么做,后面的方法可行。
水上漫步 发表于 2014-10-21 17:22:09
不能,因为现在家庭供电是T-NS系统,不允许电器设备接地保护,必须采取接零保护
查看完整版本: 家用电器漏电,可以直接从金属外壳接一根线到地上吗
