图示液压管、接头,有无命名标准?
图示类型的液压管和接头有没有标准的命名方式,以前用的供应商样本的名称?谢谢。使用的是两个组合垫圈,铰接接头的型式 不是焊接式铰接接头吗,后面长的也是接头一体的? 你是上海的吗 海格威 通达液压 都有的 这样的接头什么用途啊,我还没见过 biglionlee 发表于 2014-10-20 15:29 static/image/common/back.gif
是分体的,就是油管的头部是一个孔。用一个螺栓型式的接头加两个组合垫圈拧紧
JB/T6013 里面有标准的 mechanic888 发表于 2014-10-20 16:10 static/image/common/back.gif
这样的接头什么用途啊,我还没见过
好处就是你可是选择油管的摆放角度之后,再拧紧
杨云123 发表于 2014-10-20 16:51 static/image/common/back.gif
那不就是铰接接头吗,我指的后面不是底下带螺纹的部分,是右边的,你看看JB/T 978-1977
杨云123 发表于 2014-10-20 16:53 static/image/common/back.gif
用软管的话,这样的接头形式优势不是很明显。除非是用在旋转部件的接头处。
谢谢你的回复。
