烫印不上或图文发花是什么问题?
在图文烫印过程中经常会出现发花露底或根本烫印不上,杭州激光刀模(现杭州凯实激光)分析主要原因有以下几种: (1)、烫印温度过低,印版烫印温度过低达不到电化铝箔脱离片基并转印到承印物上所需要的最低温度,烫印时,电化铝箔没有完整地转移,致使图文发花、露底或烫印不上。发现这种质量问题,要及时适当地调高电热板温度,直到烫印出完好的印品。 (2)、烫印压力小。烫印过程中,如果印版烫印压力过小,对电化铝箔施加的压力过轻,则电化铝箔无法顺利转移,使烫印图文不完整。发现这种情况应先分析是否属于烫印压力小,外观察压印痕迹轻重,如属于烫印压力小应增大烫印压力。 (3)、底色干燥过度,表面晶化,使电化铝箔烫印不上。烫印时,底色干燥程度在可印范围内立即印刷。印刷底色时,墨层不应太厚,印刷量大时,要分批印刷,适当缩短生产周期,一旦发现晶化现象,就应立即停止印刷,查找、排除故障后再继续印刷。 (4)、电化铝箔型号不对或质量不好。电化铝箔型号不对或质量不好时,也使烫印质量出现问题。这时应更换型号合适、质量好、粘合力强的电化铝箔。(5)烫印面积较大的承印物时也易出现烫印不上、图文发花的现象,出现这种情况时可连续烫印两次,可以避免发花、露底和烫印不上或是在承印物表面印上一层水性光油即可有效解决此问题。
