挨拍的5 发表于 2014-10-17 08:48:05
图示的零件有何最优化加工方法? 年数量:200pcs,长三角可合作
材料:SUS304 T=4mm,如何加工出图示的圆箍,直径131
目前是对半拆分,再固定在模板上焊接,有没有一次或几次成形的办法?求玉!长三角一带有方案的可以合作。
Lixinwu 发表于 2014-10-17 09:00:28
这是一种很简单的冲压成形件,两道工序就可解决,我早在80年代初期就做过.
nuinui2006 发表于 2014-10-17 09:46:48
可以用冲压模一次成型,但是模具和冲床的成本很贵。你每年200Pcs的单量不适合用此方法生产。
toafy 发表于 2014-10-17 10:24:31
量太少了,是自己公司的配件吧,有什么要求?
理人 发表于 2014-10-20 22:24:19
这不是抱箍吗?应该买的到,买了自己打孔0 0
挨拍的5 发表于 2014-10-21 16:06:41
理人 发表于 2014-10-20 22:24 static/image/common/back.gif
内圈需要刻客户的LOGO,所以必须在平板状态就加工好LOGO,再成形
j_wd2006 发表于 2014-10-31 10:58:57
两头折弯,然后是典型的冲床抱箍成型
淡水烟火 发表于 2014-11-13 21:41:04
简单。一部冲压机,一天搞定200件。
徐浩123001 发表于 2016-7-4 11:58:29
这个不开模可以做吗
查看完整版本: 图示的零件有何最优化加工方法? 年数量:200pcs,长三角可合作
