上装式球阀加工求助,样品居然过了
这个产品是客户新研发的图纸,要求6.5°斜密封面不允许有接刀痕,可把我给愁死了,试了很多加工方式,最后一种方式最一件需要8小时。关键问题是样品居然过了,现在要给我们发大批量订单,论坛各位大神帮帮忙啊。补充内容 (2014-10-18 13:54):
后面有 实物图,我不知道咋把图片放到一楼来0 0,版主帮帮忙0 0 车的话基本不会有接刀痕 给你解决,有好处没?
你把你们现在的加工情况说详细点,包括机床 ,你工件材料,工序步走,刀具图片,有接刀工件的图片 这个是英寸的图纸吧?我看过成都的一个刀具厂家样本,结构和我附件的结构一样,我明天找找拍个图片。另外我们厂还有一种手安装的刀,先刀柄伸进去,然后手动装一个镗刀镗孔。
不知道我理解对楼主的意思没有,我估计是1.5x45°的倒角是密封面 这个也没什么啊!我们是用工装保证的。还有这是截止阀。 yinyanjun1975 发表于 2014-10-16 19:57 static/image/common/back.gif
这个阀的确是叫上装式球阀,也有叫顶装式球阀的,我们的工装设计还是很有水平的,关键是刀具选择,加工起来虽然赚钱,但是一个这么点大的球阀加工居然要8小时一件,表示不甘心。不知道有什么好的刀具可以解决
い单身ヤ时尚 发表于 2014-10-16 19:40 static/image/common/back.gif
这个是英寸的图纸吧?我看过成都的一个刀具厂家样本,结构和我附件的结构一样,我明天找找拍个图片。另外我 ...
谢谢你的回复,这把刀我们有,但是我这个帖子求助的不是那个反倒角的问题。帖子里面我截图的那个剖面图,是一个半圆面加上一个方形面,反拉的话,会出现圆形接刀痕,所以这个工件只能从中头用某种刀具一次加工
wangqing1 发表于 2014-10-16 19:28 static/image/common/back.gif
给你解决,有好处没?
你把你们现在的加工情况说详细点,包括机床 ,你工件材料,工序步走,刀具图片, ...
好处当然少不了:lol
我们现在用的是大力1020A的四轴立加,工件是不锈钢的,前面车啥的没话说,工件夹上四轴后,现在用的是合金铣刀粗精铣,跑的三维程序,太费力了。而且密封面根部是有R角要求的,感觉老美设计这个图纸完全就是坑爹,转向节都进不去
叶落之秋 发表于 2014-10-17 07:24 static/image/common/back.gif
谢谢你的回复,这把刀我们有,但是我这个帖子求助的不是那个反倒角的问题。帖子里面我截图的那个剖面图, ...
用稍小一点刀具,沿轮廓走一圈不成么?
车是不建议做的,工件太长,夹具太长,刚性也不好,建议在立加或者卧加做,这样用镗刀加工就可以了
