求判断:是角变位齿轮还是高变位齿轮,并如何用ug6.0画
各位大师,前辈们好:第一次来发帖求助,还请高人帮忙指点,学习,非常非常感谢!
现有一对齿轮啮合。电机铜齿:经过测量得;齿数z10,厚度4.8mm,孔径2mm,齿顶圆直径4.5mm。经计算后得模数m=0.4,分度圆直径4mm,齿顶圆直径4.8mm,齿根圆直径3mm,基圆直径3.76(假定压力角为20度)
塑料齿轮:经过测量得;齿数z26,齿顶圆直径9.7mm。经过计算后得模数m=0.35
自己求救度娘得知可能是变位齿轮,但是变位齿轮分两种,如何判断是角变位齿轮还是高变位齿轮?
更重要的是如何在ug6.0里画出(现知道有变位齿轮计算器,但是不会用)
附件中是实物照片,自知学疏才浅,还请高人耐心指导,小女子不胜感激!!!!
求不要沉水啊,高人快来救救:'( 帮你顶一下 toafy 发表于 2014-10-16 15:54 static/image/common/back.gif
帮你顶一下
:handshake非常感谢
知道正解的小伙伴们,快快现身{:3_67:} 我也不清楚,只能说个猜想,角变位的话是改变压力角,高变位的是改变齿轮中心线位置;不知道你草图咋画的,角变位的话UG里面画草图渐开线的时候压力角减去变位角就可以了,变位的齿顶圆 分度圆 齿根圆 减去变位值或加变位值。 709079691 发表于 2014-10-16 16:11 static/image/common/back.gif
我也不清楚,只能说个猜想,角变位的话是改变压力角,高变位的是改变齿轮中心线位置;不知道你草图咋画的 ...
非常感谢回复。其实我是要根据现有的结构画图,所以没有草图。一开始在UG里画了个铜齿轮,发现了模数不对的情况就陷入了僵局。对这种东西以前没接触过,自己现是找了些资料看了。有卡壳在判断是哪种变位,后期的设计就更不堪了。要努力学习啊{:2_30:}
模数应该是一样的。不一样说明你测绘的不对。
中心距测了没有?没有中心距是测不准的! 709079691 发表于 2014-10-16 16:11 static/image/common/back.gif
如何画图判断,求方法,谢谢
先不用急着画图,先将齿轮参数测绘出来并验证.
