頖縌ツ.羏 发表于 2014-10-16 12:29:58
硬质合金钻头刚开始加工的孔偏大,过一段才能好。为何?
硬质合金钻头刚开始使用的时候加工出来的孔偏大,用着用着就好了。这是什么情况?
硬质合金钻头刚开始使用的时候加工出来的孔偏大,加工一百多个孔之后孔的尺寸又正常了,这是什么情况?跪求社区里的高手们各抒己见共同分析下!
    材料硬度HRC55
    转速550r/min
    进给42mm/min
    加工出来的孔没有锥度,也没有椭圆!刀具在机床上的刀尖跳动不超过0.01mm
joseph8779 发表于 2014-10-16 12:39:51
Clamping error makes new endmill not straight to the spindle center, after machined sometime, the wear-off makes you feel normal. But it will not last long time, the wear-off increases dramatically.
吃饱吃好 发表于 2014-10-16 13:27:08
新刀装上去有跳动,加工一段时间后,刀具磨损会使孔好一些,用不了多长时间,刀具会加速磨损。
东方浅浅丶 发表于 2014-10-16 13:55:04
刀具本身也有个加工精度,就是它自身的外径。
wangqing1 发表于 2014-10-16 14:07:51
你这个问题,有很多可能,如果具体分析,还需要,材料,钻头直径,什么机床,孔深,钻头尖的图片,是否中心钻打点,打多深。
问你材料,看看含不含铬和钛,问直径看看你给的参数合适否,问机床看看刚性,孔深看看是不是薄板,深孔到一定深度孔是不是就小了,钻头尖就是关键了,一是横刃,没有中心钻打点,就必须修横刃。二是俩忍是否对称,118度是否等分一边59度,两刃不对称一边高一边低,一边长一边短,就有肯定能你这种情况
toolart 发表于 2014-10-16 20:30:15
材料太硬,刀具初期磨损加剧,由于背锥的原因,尺寸变小.也有可能刀具钝化,缩孔所致.
还是要观察尺寸正常时,刀具的微观形状,一定会有答案.至于说装夹,那是在扯蛋
wmk 发表于 2014-10-17 19:12:49
加工孔的轴线和钻头轴线不重合?
如果孔大的话,可以先钻小孔引导,然后上大的钻头吧?
一段时间后好了,应该是磨损了,钻头后面小,磨损了之后会小一点
磨成群钻会好用么。。。
wmk 发表于 2014-10-17 19:16:21
会不会是材料热胀冷缩?:lol
我猜的。。。下周上课可以帮你问问老师!
hxs123456789 发表于 2014-10-17 23:29:28
一个专业做钻头一把刀做不可能不检测刃高差、横刃对称,上机床调试时的机床跳动的问题!这么硬的材料必须冷却液压力足够大,假如不太稳定可能造成热胀冷缩!
tsar1987 发表于 2014-10-20 10:14:49
我觉得是新刀比较锋利的原因
另外想问一下,用的哪个品牌的钻头?寿命怎么样?
查看完整版本: 硬质合金钻头刚开始加工的孔偏大,过一段才能好。为何?
