要加工一孔 ,直径7.2 ,材料GCr15 ,HRC60左右
要加工一孔 ,直径7.2 ,材料GCr15 ,HRC60左右。准备在数控车床用电磨头加工。请有经验的师傅们指点一二:转速 ?走刀?
补充内容 (2014-10-15 21:31):
通孔孔深6mm7.2±0.03 55度的干过5.2的孔,60度的还没有干过 toafy 发表于 2014-10-15 20:28 static/image/common/back.gif
你是怎么加工的
两仪机械 发表于 2014-10-15 20:37 static/image/common/back.gif
你是怎么加工的
那是好早以前的事了,当时有一批轴忘了作螺丝孔,淬火后回来磨的时候才发现的,也没有啥好办法,就是买的好点的钻头硬啃下来的,转速记得好像只有四五百转的样子,加切屑液,用手摇尾架趟着劲打,打一个就得磨几次钻头,很费力,这方法对你不合适,还是看看区里的大神们有没有什么好的方法。另外,你这孔作什么用?通孔还是盲孔?深度多少?这些说清楚了,大家也好出主意。
是通孔还是沉孔呀?有没有事先开粗呀?所以这个不好回答,呵呵 刚刚看到这个,看看有没有用,可以打68度的
http://detail.1688.com/offer/38708660470.html 可以电火花打穿丝孔,然后线切割。 量怎么样?量大的话可以定做专用钻头啊! 孔深也不深,HRC60不是什么事! 电火花加工 本帖最后由 wangqing1 于 2014-10-16 08:42 编辑
1呵呵,好干 钳工划线,找中心,简易电火花机1.5的铜丝打眼,打玩眼,线切割
2可以车电极,直接电火花
3用整体硬质合金,磨成钻头,钻孔
