qishaya777 发表于 2014-10-15 14:35:48
立车车外圆,球墨铸铁-700, 断续切削,打刀怎么办
立车车外圆球墨铸铁-700 断续切削 打刀怎么避免:dizzy:
qishaya777 发表于 2014-10-15 14:37:30
有没有人知道啊:L
toafy 发表于 2014-10-15 14:50:08
刀具磨成负前角1-2度,后角2-3度,刀口磨出0.2负倒棱试试看
qishaya777 发表于 2014-10-15 15:23:45
我是新手我问一下 别笑我   我们车刀的刀片是用螺钉连接的可替换的那种这种刀片也能磨么
qishaya777 发表于 2014-10-15 15:25:17
toafy 发表于 2014-10-15 14:50 static/image/common/back.gif
蓝天CLG 发表于 2014-10-15 15:51:13
能上传一下,你使用的刀具和刀片图片和型好吗。好帮你选一款合适的刀具
linzhihui 发表于 2014-10-15 16:20:21
打刀一般都是冲击力引起的,第一减少冲击力,(减少切削余量,放慢进给,工件加固等)第二选重新选择刀片。(选择小一点主偏角的刀具。圆弧角大一点。负前角刀具等方法解决)
wangqing1 发表于 2014-10-15 16:30:53
对于用刀片的人,除了换好刀片,改变进给和转速你们有啥招
wangqing1 发表于 2014-10-15 16:51:42
我建议你换手磨刀,用大号的90度偏刀,尖角磨个大圆弧, 前角磨0.15左右的负刃,后角不干涉切削的基础上尽量小点,最好在断处在打磨掉硬层,砂岩等
G766115 发表于 2014-10-15 19:19:24
打刀的原因很多:
1. 刀片材料,刀片耐磨性与韧性成反比,找一个合适的材料,QT500接近钢材料了,用加工铸铁的刀片可能不好;
2.设备、工装刚性,若是普通立车如C516类的,建议不使用机夹刀片,而使用焊接车刀;
3.机夹车刀需要使用复合压紧式(压板和螺钉或杠杆压紧);
4. 其它就是切削参数了。
总之是个复杂问题,需要现场试验,没有绝对的方案。
查看完整版本: 立车车外圆,球墨铸铁-700, 断续切削,打刀怎么办
