如何确定蓄能器的容积?---[请教]
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">小弟正在设计一个矿井提升机的液压制动装置,在流量计算时不知是由泵的流量来确定蓄能器的容积?还是由蓄能器的容积来算泵的流量?</FONT></P><P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">各位大侠帮个忙吧!</FONT></P>
Re: 如何确定蓄能器的容积?---[请教]
根据制动装置的要求,确定装置所需流量,再根据工作频率(间歇式或连续)和泵的工况,确定蓄能器容积,最终的保证是,每次动作都有足够的油液完成你所需要的工作。Re: 如何确定蓄能器的容积?---[请教]
根据3楼的意思,是先确定泵的流量。但是这样泵给制动器供油的同时也会给蓄能器供油,这样不就会降低制动器的执行速度吗?这里好象矛盾啊!Re: 如何确定蓄能器的容积?---[请教]
不是,是根据制动装置的每次动作所需流量,再根据工作频率,保证每次动作都有足够的油液完成动作。如果制动器制动一次需要1升的流量,动作的最高频率是每3秒一次,那么蓄能器的容积要大于1。5升,泵的流量要大于1升/3秒,如果蓄能器用3升,泵的流量要大于0。5升/3秒,具体的匹配还需要考虑压力和功率。Re: 如何确定蓄能器的容积?---[请教]
5楼能不能具体解释下怎么算的啊,比如泵0.5L/秒,那蓄能器容积怎么得出??Re: 如何确定蓄能器的容积?---[请教]
首先要看你蓄能器是做什么用的,吸收脉冲还是辅助动力源,两者的算法是不同的,具体你可以参照液压设计手册计算Re: 如何确定蓄能器的容积?---[请教]
囊式蓄能器的计算方法如下:如何计算充气式蓄能器的容量?
答:根据使用情况的不同,蓄能器容量的计算分为三种情况:
(1) 作为能源使用,排出油的速度较慢时,蓄能器用来保持系统压力和补偿泄漏等情况,蓄能器内气体的变化状态,可按气温变化考虑,即:
式中 p0 —— 供油前充气压力(Pa);
p1 —— 最高工作压力(Pa);
p2 —— 最低工作压力(Pa);
V0 —— 供油前蓄能器气体容积,即蓄能器的总容量(L);
V1 —— 压力为p1时的气体容积(L);
V2 —— 压力为p2时的气体容积(L)。
由上式可知,当工作压力由p1降为p2时,气体容积变化量,即蓄能器排出的油量:
于是蓄能器的总容积:
(2) 作为能源使用,排出油的速度很快时,蓄能器内气体的变化状态可按绝热变化考虑,即:
当蓄能器的工作压力从p1降为p2时,排出的油量:
于是蓄能器的总容积:
式中的符号含义同前。
对于气囊式蓄能器的充气压力p0推荐:折合型取 ;波纹型取 。对于活塞式蓄能器推荐: 。
(3) 作为吸收压力冲击和压力脉动使用
①吸收压力冲击(如阀门突然关闭等情况)时,可按下面经验公式计算:
式中 V0 ——蓄能器的总容积(L);
p1 —— 阀门全开时油的工作压力(Pa);
p3 —— 阀口关闭后允许的冲击压力(Pa);
q —— 阀门关闭前管内的流量(L/min);
L —— 产生冲击压力的管道长度(m);
t —— 关闭阀门的时间(s),t=0为突然关闭。
计算结果V0为正值时,才有设置蓄能器的必要,并且要尽量安装在发生压力冲击的地方。
②吸收液压泵脉动时,其计算公式为:
式中 V0 ——蓄能器的总容积(L);
I —— 液压泵的排量变化率;
Vp —— 液压泵的每转排量(L/r);
K —— 液压泵的压力脉动率 ;
pp —— 液压泵的工作压力(Pa);
△p —— 液压泵的压力脉动。
使用时,取蓄能器充气压力 。
不好意思,好多计算公式无法上传,请看附件Re: 如何确定蓄能器的容积?---[请教]
选择蓄能气,要根据用途进行设计皮囊式的主要计算它的容积和充气气压,我现在需要 蓄能器的选型计算 可是《液压工作手册》上写的太复杂了,我要选活塞式。
我没有声望了,不能下载您的资料,要是方便能发到我的信箱吗?谢了。liang198312@163.com
