yuxichang007 发表于 2014-10-12 14:35:35
装配中的积累误差怎么减少
新人求助,在安装滚珠丝杠时,由于加工时的公差积累, 导致丝杠的高度与滑轨上滑块的高度不一致,导致滑动困难,大神们有什么好办法?
2266998 发表于 2014-10-12 14:56:36
你要把问题分解掉,
1,假如是导轨自身安装问题,手修安装面,调整,
2,丝杠安装问题,可以调安装座的尺寸,
3,有些就是丝杠本身的问题,不是你安装问题,比如到某行程时,由于导槽自身的误差,到那里自然就卡住了,这个没法调整,就扔掉了事,哈哈,
樵薪 发表于 2014-10-12 14:59:54
零件的制造误差肯定是有的,设计中必然有调整环节,最好有图。
小灞 发表于 2014-10-12 16:57:09
调整丝杆螺母上面的安装座
米fans 发表于 2014-10-12 17:29:23
应该不是双丝杠吧
xhyuan123 发表于 2014-10-12 17:38:56
很少接触欧美国家的产品,接触得较多的是日本产品,感觉日本真的很牛。
lu33189 发表于 2014-10-12 19:32:07
现在似乎是个人都能做钳工。
查看完整版本: 装配中的积累误差怎么减少
