三爪卡盘后面的定位零件的堵头
各位大侠,三爪卡盘后面的定位零件的堵头有没有成品的可以卖呢?
自己做了个,我采用的账套方式,不稳定,装夹时受力会往后缩的。
不知道有没有好点的方式,感谢你的指导!
http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/album/201410/10/172943ttl4spd7tkr76sgh.jpg
堵头是锥度的,有现成的卖的
可以这样做:主轴尾端有螺纹,可以做一螺母固定在主轴的尾端,螺母中心加工一螺纹孔,M16以上就行,再做一个堵头,外径稍小于主轴孔径,堵头上装一长螺杆,焊死,螺杆另一头通过螺母,用两个螺帽并死,这样就可以随意调节定位位置,而且不会窜动。 toafy 发表于 2014-10-10 17:40
可以这样做:主轴尾端有螺纹,可以做一螺母固定在主轴的尾端,螺母中心加工一螺纹孔,M16以上就行,再做一个 ...
谢谢你描述的那么仔细,我那车床主轴后面是空的,留作自动送料用的。 lyz815 发表于 2014-10-10 18:48 static/image/common/back.gif
有点不明白了,既然从后面送料,又怎么能够用定位堵头呢?
机床是这个配置,但是没有用。mazak的,内径70好像。零件装夹时捣来捣去,总是会后撤。 lyz815 发表于 2014-10-10 19:06 static/image/common/back.gif
如果主轴尾部不能用的话,那只能考虑用莫氏锥柄加螺杆来调节了,只是这种方法调节的范围不大,但也可以保证不会窜动
好东西! mazak的机床不错
