小齿轮运行120小时,齿牙全部被扫光---[请教]
<P>意大利图纸要求材料18NiCrMo5,热处理达到HRC60-62,深度0.5-0.8</P><P>实际用20CrMnTi代替,实测HRC66</P>
<P>不知问题出在材料还是处理?</P>
Re: 小齿轮运行120小时,齿牙全部被扫光---[请教]
我认为是材料的问题.HRC66证明材料表面很硬了,这一点没有问题.
但齿牙被打了,说明韧性不够.
而从原来的材料看出,有Ni 和Mo这两个材料,而替代没有,只多了一个Mn和Ti,
Ni能提高钢的强度,还能保持良好的塑性和韧性.
Mo有抗蠕变能力.
但,Mn只是提高钢的强度和硬度.
Ti是可以用来改善焊接性能.
可以试一下5CrNiMo合金工具钢试一下.
以上是我的愚见.
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">楼上分析的有道理,不过我觉得热处理也有些问题,20CrMnTi硬度HRC66是不是太高了一点!</FONT></P>Re: 小齿轮运行120小时,齿牙全部被扫光---[请教]
新产品;校核强度,查下机加工工艺、热处理工艺老产品;热处理工艺
楼上说得不无道理,但是见不到牙齿破坏情况,很难下决定。楼主最好上传两张清晰点的照片,并说明齿轮转速与工作载荷情况。Re: 小齿轮运行120小时,齿牙全部被扫光---[请教]
建议你用20CrNi2MoANi可以加大韧性 Mo细化晶粒
太硬了,芯部韧性不够,容易剃光头.强度也要校核Re: 小齿轮运行120小时,齿牙全部被扫光---[请教]
谢谢各位大侠指教,请问20CrNi2MoA 和20CrMnTi哪个贵?Re: 小齿轮运行120小时,齿牙全部被扫光---[请教]
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">偶合器大侠:</FONT></P><P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">您好!可以看出您在液力偶合器方面有很深的造诣,敬佩!</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">冒昧地相求一事,能否给我介绍一个煤矿带式机安装了液力偶合器的单位,我想参观一下,因为我单位希望开发适合带式机的液粘离合器,可惜对煤矿谁也不认识,只好求助于你,行吗?</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">液粘离合器</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">2007.4.10</FONT></P>
轮齿折断有多种形式,在正常情况下,主要是齿根弯曲疲劳折断,因为在轮齿受载时,齿根处产生的弯曲应力最大,再加上齿根过渡部分的截面突变及加工刀痕等引起的应力集中作用,当轮齿重复受载后,齿根处就会产生疲劳裂纹,并逐步扩展,致使轮齿疲劳折断.楼主所采用的是20CrMnTi,如同小顾所说一样热处理硬度是否过高了.热处理硬度最好不要超过HRC63.
