钢丝绳的焊接,很不好搞啊,哪位社友有经验
请教各位社友,有没有接触过钢丝绳焊接的。最近手上有个项目就是焊接钢丝绳,也就是将一根钢丝绳弯成一个圈,把两个头子焊接起来,不一定要很牢固,但是不能用力就拉断。试了几种办法,电焊可以但是外观不合格,而且速度太慢,锡焊焊不上,也可能是工艺不对,反正就不能用。铜焊的话采用的是高频加热,钢丝绳温度上不去导致铜无法融化。各位大神有没有好的办法,感激不尽。 钢丝绳直径多少啊?可否参考点焊的原理焊接? 不知道圆多大?圈起来作什么用,可否压力焊或用个接头? 以前见过钢丝绳是插接的(把丝弄散,再想想十指交叉)。不过插接段很长,几米到几十米,不然不结实。 做什么用的?可以用管子将两端连接后压紧吗? 插接比较好。 toafy 发表于 2014-10-9 14:14 static/image/common/back.gif
直径也就5.2.点焊可行吗,没试过不知道有没有做过的给点经验啊 华尔兹HH 发表于 2014-10-9 15:14 static/image/common/back.gif
圈有大有小,只要不散就好了。接头时可以考虑,但是要求接头的地方不能超过钢丝绳的直径,这点难搞啊
逍遥处士 发表于 2014-10-9 15:46 static/image/common/back.gif
也就起个连接作用,不受力的,只要掉地上不散就好,没什么大用,插接不能用连接的地方只允许大过绳子的直径0.1。不知道有没有做过的
刘爱国1 发表于 2014-10-9 18:52 static/image/common/back.gif
这个可以,关键是尺寸不能超过绳子直径0.1.老外的可以做到焊接后再套管,我们现在还没有这个工艺,不知道有没有好的办法赐教
