solidworks插件简介:3D Analyzer
来自澳洲的solidworks插件,用于木材数控加工编程,汇总数据资料。3D Analyzer 是最终的三维CA D和CAM之间的连接。 有了一个直观的用户界面和3D CAD和CAM应用,3D Analyzer ,缩小差距的最终目标是降低生产成本,以创建无缝,自动化和集成制造。 3D Analyzer 是团结的制造工艺,细木工店。 “3D Analyzer 是一个产品设计无缝地在3D CAD和CAM之间架起一座桥梁,降低成本和提高生产力。”
3D Analyzer,CAD操作者的手工工艺自动化。首先,3D Analyzer能导入solidworks数据。 3D Analyzer的互动性是solidworks模型的几何分析。
自动分配所需的机械加工制造。
收起你的计算器! 3D Analyzer 能够使以前需要几个小时的计算,变成立即计算。 从您的3D CAD模型,3D Analyzer 可以选择几个建设标准,并自动计算加工业务。 3D Analyzer 是能够与CAM软件无缝连接,会自动应用工具的路径。 减少了显著,错误的倾向,不可避免的错误的时间滞后。 这对于加工车间来说是非常方便的,特别是当它涉及到加工曲线和所有相关的部分。 导出数据时,通过一个默认的CAM转换,索引信息文件中创建的所有部件的工作。 索引信息,文件被创建为每种类型的木材厚度的组合,普通的单件,嵌套的样式,以及零件加工的另一面。
3D Analyzer 可以连接接制造过程中各个阶段,因此我们的客户能够快速验证和移动项目到工厂车间。 自动化您的工作环境,提出更严格的控制精度,质量和快捷的最终结果。
试用下载:http://www.3danalyzersoftware.com/downloads.cfm
需要注册
http://player.youku.com/player.php/sid/XNTA5NjkxNjIw/v.swf
