大直径胶管下料有什么好方法?
一位开加工厂的朋友接到一批活,苦于无好的下料方法,求问于我。我亦无良策,只好再求教于诸公。原料为Φ600*30的PE管,单根长6米多,要切成段,段长600。该加工厂机床有几十台,也有带锯床,奈何管径太大,放不下;还有切水泥路面的切割机,及角磨机等。
愚意以为,路面切割机或角磨机等无齿锯法易产生有毒烟尘,不宜采用。要用锯也只能用有齿锯。细思之下,仅有二法:
1、上车床以切断刀断之,断口两侧各支中心架。
2、仍上车床,夹紧后低速旋转,刀架上装一木工圆盘锯,徐徐进刀锯断之,断口两侧各支中心架。
此二法优点是几乎一文不费。
诸公或别有良法,还请不吝赐教!亦可做工装工具等,耗费若能在一万以下为好(能切这么大棒的锯床听说要五六万)。
做一抱箍似的夹具,可以固定在管上,再把小型锯齿切割机固定在夹具上,并可沿圆周移动,移动方式可采用摇把带动齿轮传动,切割深度可调,造价应该在预算之内
toafy 发表于 2014-10-8 21:32 static/image/common/back.gif
做一抱箍似的夹具,可以固定在管上,再把小型锯齿切割机固定在夹具上,并可沿圆周移动,移动方式可采用摇把 ...
自己做一个简易的用不了多少钱,这是切PE材质的,好切,刚性要求不高
可以参考视频原理自己改造,以下为厂家参数
型号:P400 小型切管机 重量:6.0kg 转速:4000 r/min 电压/功率:230V/1010W 电压/电流:110V.120V/8.4A 刀片直径:148/150mm(5.8”/5.9”) 使用范围: 100mm-400mm(0.6’’- 6.7”) 最大管壁:25mm(0.98’’)cut
切管机操作视频演示
http://player.youku.com/player.php/sid/XNjUyMDgyMzA4/v.swf
大侠见过锯圆木的带锯床吗 别说600,1米的都能锯 电热丝,通电加热。 PE是热塑性材料,可以用发热的电热丝来切开的,有一种切割泡沫的电热弓泡沫切割机,切割宽度大于1米,深度有300mm,淘宝上卖1K左右,买回来改装一下,把深度加大,或许能用。
不知楼主自己的两种方法,是否可行? 这么大的床子用来下料,个人觉得比较浪费,另外两种方法在操作上面觉得也有些繁琐,效率不高,一个人难以操作 陪儿子看熊出没,光头强那样的工具应该可以。
:lol
