斩敌明道 发表于 2014-10-8 18:17:00
这个槽什么加工好
这个槽怎么车,槽刀是废铣刀磨的,一下就断了!
小花0324 发表于 2014-10-8 18:31:51
要不用好的刀,要不就分几步切了,先横切,再竖切
Dandylian 发表于 2014-10-8 19:03:45
要看批量多少,有专用铣槽刀!
pixyzh 发表于 2014-10-8 19:07:34
尺寸前价格直径符号不会很麻烦吧,这样很容易看成是方的零件,自然而然会让人认为是线切割的活。单边只有0.5的槽不是很难加工吧
冷月梧桐 发表于 2014-10-8 19:09:13
画图有待改进,槽口封闭吗?!
下面的槽深只有1mm,手磨刀基本上没法搞,最好还是线切割吧(默默的问一下,你这槽有什么用?,1mm的深度确实小的很)
toafy 发表于 2014-10-8 19:11:05
可能要做专用刀具了,记得有一个版本的机械设计书本上提到过细长孔内车槽的加工问题,方法给你参考一下。如图所示:棕色为偏心套,直径3mm,略小于孔径(能塞进孔内,自由转动,间隙越小越好),偏心0.25mm,固定在刀架上;黑色为刀具,刀尖处于偏心最大处时与偏心套相切。车槽时转速要低,用手或其它机构缓慢转动刀杆,即可车槽,旋转一周后,即可将槽车至尺寸。图片随手画的,仅供参考
wfsoochow 发表于 2014-10-8 19:25:21
线割啊,这个槽用铣刀多麻烦
wangqing1 发表于 2014-10-8 20:14:02
全是刀上的活
小杜123 发表于 2014-10-8 21:03:10
标的太随便了,关键是没表达清楚。
斩敌明道 发表于 2014-10-8 21:32:17
不好意思,前面标错了!
查看完整版本: 这个槽什么加工好
