机床装配问题,立加总装要求中凹
立加总装要求中凹,即X-Y水平中凹,要求全程1.5格以内。现在问题,请问各位大侠,你们是怎么让托板,床身中凹的。还有冷热机水平差多少是正常的楼主晓得中凹的用意吗?
还有清楚知道床架结构与气流接触的面积吗? 看不太懂啊 LIAOYAO 发表于 2014-10-8 10:06 static/image/common/back.gif
楼主晓得中凹的用意吗?
不太清楚,只知道客户要求,因为我们厂是用导轨磨的,要中凹的话,只能用之间顶两边压的方法,但这种方法很不稳定,很难达到预期的效果。而且跑车之后水平还会有变化
楼主晓得中凹的用意吗?
机床结构是清楚的,气流面积?不是很懂,大神指点指点
我们生产的机床移送水平都是要求尽量是平的,床鞍加工成弧形只是为了抵消工作台移动到两边时重力的作用
如果你们是磨削导轨,看看是不是数控磨床
数控导轨磨一般是有磨削弧面功能
不过到底磨成两边翘多少需要你们根据组装经验确定 为无为 发表于 2014-10-8 16:38 static/image/common/back.gif
如 ...
导轨磨,不支持弧线磨,厂里是利用中间顶,两边压的方法,磨的。。。所以变形反复比较大,很是头疼。生产周期太短,铸件应力么办法释放,不过厂里为了赶销量,赶机台,顾不了这么多。
冷丶兵器 发表于 2014-10-9 14:00 static/image/common/back.gif
导轨磨,不支持弧线磨,厂里是利用中间顶,两边压的方法,磨的。。。所以变形反复比较大,很是头疼。生产 ...
那你试试往下压的时候用千分表打一下,这样磨出来以后控制的变形量还是有规律的
然后再慢慢找一个合适的数值
学习了 为无为 发表于 2014-10-9 15:26 static/image/common/back.gif
然后再慢慢找一个合适的 ...
这是一个漫长的过程,铸件热处理,导轨刚性,材质,等等,都有影响,很是纠结,这个问题,严重影响生产
