精密凸轮分割器 发表于 2014-10-7 10:29:12
转盘应用分割器选型所需的一些基本数据
经常会遇到一些朋友,在选择分割器的时候不知道具体要用哪个规格比较合适,就这问题我简单的说下分分割器选型所具需要提供给分割器生产商的一些基本数据;    1   工位数    2   转盘的直径   厚度和材质    3    入力轴每分钟 的转速 (或者从工位1转到工位2转的时间    停下来加工的时间)     4    工件和夹具的重量   5      夹具及工件固定节圆直径    6盘底是否有支撑    支撑的半径是多少 负载越重转盘越大 或者转速越快 所选择的分割器的规格就大价格也就越贵   在能达道设备要求的情况下减轻负载或者转速 选择规格教小的分割器能节约一些成本
九轮蜗牛 发表于 2014-10-7 12:01:18
最重要的两个数据你没说啊,分度精度最重要的是重复定位精度。
米fans 发表于 2014-10-7 12:25:06
定位精度最重要。定位不准,一切免谈。
精密凸轮分割器 发表于 2014-10-7 12:31:28
九轮蜗牛 发表于 2014-10-7 12:01 static/image/common/back.gif
我这个说的是选型所需的数据      分割器没有重复定位精度的   一般定位误差在30秒内盘的直径越大误差就越大   分割器只有定位精度误差 无累积定位误差   改天我把分割器内部剖图发上来
very0717 发表于 2014-10-7 12:32:49
这玩意里面的东西是不是很容易磨损啊
明月山河 发表于 2014-10-7 13:57:50
楼主请教两个个问题。一个转盘,假如是36工位的,那么可以采用一个36工位的大分割器,也可以采用一个6工位的小分割器然后用一对1:6 的齿轮减速得到36工位的转盘。请问这两张方案那种更加经济,那种精度更高?
九轮蜗牛 发表于 2014-10-7 15:31:00
精密凸轮分割器 发表于 2014-10-7 12:31 static/image/common/back.gif
我这个说的是选型所需的数据      分割器没有重复定位精度的   一般定位误差在30秒内盘的直径越大误差就 ...
好,虽然我没做过分割器,但是我用过,选型的时候直径尺寸什么的确实很重要,但是在同种尺寸的情况下,根据重复定位精度不同分几种型号。
查看完整版本: 转盘应用分割器选型所需的一些基本数据
