苍之涛 发表于 2014-10-5 08:57:44
新人求助,螺丝钻孔问题,需要多大的孔
电脑机箱上的铜柱一般螺纹都是M3的,需要在3mm厚度5052铝合金板上钻个预先的孔,然后攻丝,请问下需要钻多大的孔,一般查资料说是钻直径2.5mm就可以,是这样么,考虑材料和厚度,谢谢。
520zjwtcabc 发表于 2014-10-5 09:06:12
是这样的啊,资料说的没错啊
启东顾工 发表于 2014-10-5 10:32:45
螺纹M3,底孔是钻2.5的孔呀。
米fans 发表于 2014-10-5 13:45:05
2.5没错
星-星 发表于 2014-10-5 17:06:11
螺纹内径和料厚没有直接关系,簿板加工螺纹要做拉伸处理。
钳工上加工螺纹内径,以螺纹公称直径减1到1.1倍螺距计算,塑性好的料用1,脆的料用1.1
顺便问一下楼主,是什么机箱,能用3的铝板
苍之涛 发表于 2014-10-5 18:48:05
星-星 发表于 2014-10-5 17:06 static/image/common/back.gif
钳工上加工螺纹内径,以螺纹公称直径减1到1.1倍 ...
电脑机箱
东方大爹 发表于 2014-10-5 22:44:42
可以,如果是铝材的话可以缩到2.32.4一样攻的下
maxsailor 发表于 2014-10-7 09:21:04
嗯 应该是2.5mm了
星-星 发表于 2014-10-8 12:26:34
苍之涛 发表于 2014-10-5 18:48 static/image/common/back.gif
电脑机箱
第一行便写了电脑机箱,我想知道的是品牌型号了,一般的机箱都用0.5镀锌板嘛,用铝的、并且3mm,还真没了解过.
banmao 发表于 2014-10-8 17:46:52
铝的软,2.5就够了
一般不锈钢的要求2.6.
查看完整版本: 新人求助,螺丝钻孔问题,需要多大的孔
