自制了一个专门打深孔中的小孔的3.175毫米钻夹头(百分表测杆制造)
有些时候拆卸一些顶丝也会用得到,很多时候那些轮盘固定于轴上就会使用顶丝,顶丝都是加了螺纹胶,所以内六角拆卸稍有不慎就破坏内六坑,正常扳手拆卸的方法就无法进行,所以需要用到这个工具。这个工具既是一个钻夹头也是一根延长杆,这样可以进入那些深孔中打孔,所以如果以后遇到深孔中套着一个小孔的零件也可以用这个工具完成。此工具使用国产广陆牌百分表杆自制得来,在车床上水平打孔制造,打孔的钻头就是现时安装的这根钻头。自产自销的结果。 钻孔时一定要加乳化液,使用车床尾座手动进口打的,要非常小心,3.175X12毫米的孔一次成功。钻头安装进去前实测内孔尺寸大了差不多0.01毫米,不过现在效果很好,使用手电钻给角铁上打孔,虽然打进2毫米深时钻柄与套会偶尔打滑,不过只要稍微降低推进速率又可以继续钻进去的。而且这个工具与钻柄还是间隙配合的,所以如果钻头折断了还是可以带上手套或者什么钳子等工具是可以把钻柄残余部分拉出来也不难,这个工具就不是鸡肋角色了,它可以去兼容各种3.175毫米柄的细头钻,目前是等柄钻也能下钻钢铁,那些细头钻当然就更轻松了,粗头钻的运用就不曾考虑过。 这个不错,可以有!!! 雕刻机有很多杆径为3.175的铣刀 充分利用现有资源,不错不错 谢谢楼主的帖子,学习了 楼主能图解下这个钻头的制作过程就更好了 米克朗钻头、轻松解决小孔加工 形状精度有刀具决定
