机械特雷西 发表于 2014-9-28 11:12:42
UG如何计算各部件密度不统一的装配体的质量并找到该装配体的重心
如题,求高手解答。质量可以各部件相加,关键是质心如何找到呢?
寂静天花板 发表于 2014-9-28 11:28:39
各种部件都被赋予密度,乘以体积就是质量,加到一起就是总质量。
质心的算法一样,当然都是依据公式计算的,只不过是计算机在计算,速度比人工快,但原理都是一样的。
hoot6335 发表于 2014-9-28 11:37:24
在每个零件模型中设好密度——零件的重量就有了。
然后装配体中就可以查看了。
降台诗春 发表于 2015-1-21 09:21:50
hoot6335 发表于 2014-9-28 11:37 static/image/common/back.gif
然后装配体中就可以查看了。
学习了
5ego 发表于 2015-3-29 08:47:10
O(∩_∩)O~,楼上说的对
冰雨夜 发表于 2015-4-3 14:22:42
同求
小胖1011034101 发表于 2015-5-21 11:58:01
在建零件的时候就赋予模型材料、密度这样在装配体中就能解决了。
查看完整版本: UG如何计算各部件密度不统一的装配体的质量并找到该装配体的重心
