mujuzhurui 发表于 2014-9-28 00:17:49
零件线切割加工(或电火花加工)的地方,表面都需要处理吗?
如题,有的零件外形(或局部)采用线切割加工(或电火花加工),一般图纸标注的粗造度大约在3.2或6.3,加工后表面都需要处理吗(去掉线割或放电痕迹,比如打磨,抛光),线切割或电火花的表面粗造度能满足图纸要求吗?
Lixinwu 发表于 2014-9-28 05:02:47
这要看你的设计需要,如是模具形腔,或滑动配合的表面,为保证粗糙度和配合精度,那当然需要再加工.如是暴露的非工作和非配合表面,只有你自己看着办,老实说,如是我是一定要进行抛光处理的,因为线切割留下的痕迹是很不好看的.
yuainian520 发表于 2014-9-28 09:39:40
什么样的技术要求,合理采用加工设备。如果执意要用线切割的话,选慢走丝;你那出现的痕迹肯定是用的快走丝
mujuzhurui 发表于 2014-9-28 10:52:17
因为图纸只限制表面粗糙度,并不会限制加工方法,车或铣的加工表面和线切割的加工表面是完全不同的,所以不清楚这个表面粗糙度是以什么标准来评定的,如果线割后表面粗糙度能达到图纸要求,是不是就可以不用抛光。
钢铁苍穹 发表于 2014-9-28 22:44:42
据说慢走丝不用,可以和磨床媲美
钢铁苍穹 发表于 2014-9-29 11:17:06
mujuzhurui 发表于 2014-9-28 10:52 static/image/common/back.gif
因为图纸只限制表面粗糙度,并不会限制加工方法,车或铣的加工表面和线切割的加工表面是完全不同的,所以不 ...
只是抛光,羊毛轮+抛光蜡,我感觉这个还要适合些。。。:lol
查看完整版本: 零件线切割加工(或电火花加工)的地方,表面都需要处理吗?
