悟宁 发表于 2014-9-26 08:32:43
丝杆垂直布置计算电机扭矩大小
    丝杆采用外径32 导程32的,两边支撑导向的为外径50的直线轴承与镀铬棒,平台加上物体的重量为180KG,速度300左右。
按照公式:T=FL/2π因他。伺服400W配1:5行星减速机,最高可以载重300KG。
不知道这个马力够不够,大侠们遇到这种情况是如何计算的?
先发这些吧,等一下图片解完密,再补张图,
duanyz 发表于 2014-9-26 08:39:40
我也想知道伺服电机是怎么能够锁住丝杠的,知道的请教下啊。
tghzs 发表于 2014-9-26 08:45:50
伺服电机屁股后面带刹车的。这样就可以了
拉斯特 发表于 2014-9-26 08:57:52
要计算刹车扭矩产生的轴向力,否则丝杆可能给 刹 坏了!
陶然诗社 发表于 2014-9-26 09:04:28
我也想知道,有没有大神指导一下
品丰-程 发表于 2014-9-26 09:19:16
这条丝杆寿命不长。。。
WUHANLIST 发表于 2014-9-27 20:25:57
我想问的是,你的工作速度曲线是什么样的。要考虑加速上升哦。找本丝杆资料看看,上面有计算实例。
garyyinli 发表于 2014-9-27 20:48:44
T=FL/2π这个公式是如何来的?个人觉得这种情况下用能量守恒和传动效率计算功率可靠性高些。另外梯形丝杆在这里传动速度有些快不耐用或者对润滑要求高,32*32估计自锁功能没有,其次传动部分在这种设计结构受力情况下要注意刚度、振动、加速度。。。。仅供参考
笑看风烈 发表于 2014-9-27 23:32:27
确定结构要这么做?寿命和精度高不了。
duyeslin 发表于 2014-9-28 08:59:48
第一,阁下的结构设计有待斟酌:如此大距离的悬臂式,而且采用两个导向杆和直线轴承的方法需要谨慎!建议尽量使用双边支撑导向,导向结构使用直线导轨;
第二,关于电机的选择,请参考:http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=367224&extra=page%3D1
查看完整版本: 丝杆垂直布置计算电机扭矩大小
