king1号 发表于 2014-9-25 22:51:31
轴运行一段时间后线规的螺丝松动了,是什么原因?
动力 :步进电机
传动机构: 中间为同步带、两侧为线规
运行模式: 同步带带动5公斤的工件需频繁来回运动,行程为1300mm。
问题:运行一段时间后线规上的螺丝松动。
请各个帮忙查找一下原因
fmdd 发表于 2014-9-26 07:36:55
线规?直线导轨?
结构图、照片截图发上来
LIAOYAO 发表于 2014-9-26 08:27:16
螺丝松动?
要说明螺丝级数。
leo620 发表于 2014-9-26 08:35:30
无图无真相。
螺丝松动,可以通过一些防松办法避免。
旅途者 发表于 2014-9-26 08:49:08
发个照片说明,让大家讨论一下
liuyong453 发表于 2014-9-26 09:49:33
螺丝松动加螺纹胶罢
晖GL 发表于 2014-9-26 10:10:38
粗牙螺纹 本来就配合的不太紧高频率的作业都要加螺纹胶或者你试试防松螺钉吧
ww112358134711 发表于 2014-9-26 12:00:44
比较可能是工作来回频率高,螺钉被震松了,楼主查一下是不是螺钉长度短了,换长一点的,然后螺钉上要打螺纹胶,如果是频率特别高,那就要打高强度的螺纹胶了。而且设计的时候机台要稳,不然有可能与导轨频率相近引起共振,加快螺钉松动。
张啸东 发表于 2014-9-26 21:24:52
有意思,给人家线轨起外号?没加弹簧垫,没打螺纹胶。行程知道了,频率呢?没有写明!
WUHANLIST 发表于 2014-9-27 20:16:22
加螺纹胶就行。线轨沉孔没有加弱垫平垫的空间。
查看完整版本: 轴运行一段时间后线规的螺丝松动了,是什么原因?
