机械维修工 发表于 2014-9-25 19:29:42
云南产CY-e6150数控车床,X轴定不住刀。请教
云南产CY-e6150数控车床,X轴定不住刀。加工工件时大概加工60多个出现一次,尺寸减.大概减20多丝,修改刀补后就没事了,再加工60多件后又会出现
机械维修工 发表于 2014-9-25 19:49:30
数控的系统是广数980TDb
铁血少爷 发表于 2014-9-25 21:43:55
X丝杆的两端有2个轴承,不好用了,换了吧,这个要点技术的,自己没把握找别人换吧,我以前就把丝杆搞报废掉,呵呵
机械维修工 发表于 2014-9-25 22:03:55
铁血少爷 发表于 2014-9-25 21:43 static/image/common/back.gif
X丝杆的两端有2个轴承,不好用了,换了吧,这个要点技术的,自己没把握找别人换吧,我以前就把丝杆搞报废掉 ...
哦,好的。谢谢。。不过这个就一把刀是这样,其余的不是
铁血少爷 发表于 2014-9-25 22:09:29
机械维修工 发表于 2014-9-25 22:03 static/image/common/back.gif
那就在刀上找问题,不是机床的问题,没压紧,如果是机夹刀,估计是压板什么的问题,机床问题一跑,全部跑的,还有个可能,刀架问题,这个可能性小些
门童 发表于 2014-9-26 07:48:49
这是什么问题呀,这是提醒你该换刀了。
机械维修工 发表于 2014-9-26 19:41:05
铁血少爷 发表于 2014-9-25 22:09 static/image/common/back.gif
那就在刀上找问题,不是机床的问题,没压紧,如果是机夹刀,估计是压板什么的问题,机床问题一跑,全部跑 ...
是用的机夹刀,可是重新压刀后还是这样。以前出现过这个问题,换了块主板后就没事了,现在我把别的同样型号的设备上的主板换过来后,。就是不管。不通用
机械维修工 发表于 2014-9-26 19:43:37
门童 发表于 2014-9-26 07:48 static/image/common/back.gif
这是什么问题呀,这是提醒你该换刀了。
晕,。换新刀后也是这个样
查看完整版本: 云南产CY-e6150数控车床,X轴定不住刀。请教
