就活几十年 发表于 2014-9-25 18:41:10
AUTO CAD 图层问题
AUTO CAD 中建好图层1,图层2,图层3;画一条直线,选中直线后,如何设置按键盘1回车就是图层1,按键盘2回车就是图层2,
按键盘3回车就是图层3
寂静天花板 发表于 2014-9-25 19:21:20
这算经验介绍吗
衣锦夜行 发表于 2014-9-25 19:54:41
百度一下
huqiang_cool 发表于 2014-9-25 20:09:30
具体不知道怎么设置,但是用快件键ma(复制粘贴选中对象的属性)一样好用,或者装上天河,这样就可以了
大头0929 发表于 2014-9-25 20:15:50
原装的CAD是没有这个功能的
必须要装插件
老师教物理1 发表于 2014-9-25 20:37:29
好像没有这个功能。直接点快捷键也挺快的。
fire2009 发表于 2014-9-25 21:11:42
对于mechanical来说不用操心这个东西
qq381137151 发表于 2014-9-25 21:58:34
看看快捷键设置里面有没有
qq281696675 发表于 2014-9-25 22:07:29
是的,我也一直在找这种功能:在CAD作装配图中,将一个零件的三视图放在一个图层,将第二个零件的三视图放在另一个图层中,每个零件三视图放在第个图层中。按快捷键1,选一个零件,就仅显视此零件三个视图,其它自动隐藏。再按快捷键2,又全部恢复。
*LAYISO ;隐藏或锁定除选定对象所在图层外的所有图层。 *LAYOFF ;关闭选定对象所在的图层。上述中的1与2为人为设置的快捷键,设置方式就是命令的简化一样。
查看完整版本: AUTO CAD 图层问题
