登陆白垩纪 发表于 2014-9-24 11:00:24
SOLIDWORKS 2012 SP4 双击零件打开时总是重新运行一个程序,不会窗口合并...
SOLIDWORKS 2012 SP4 双击零件打开时总是重新运行一个程序,不会窗口合并...而且无法预览,只有装配体可以。。烦躁啊 重装试了 不行啊
登陆白垩纪 发表于 2014-9-24 13:51:05
没有人知道么??
寂静天花板 发表于 2014-9-24 15:17:50
不知道,我都是先打开程序,然后程序就不关闭了,成天开着。毕竟是大程序,不可能像二维CAD那样双击文件来运行程序
登陆白垩纪 发表于 2014-9-25 23:07:50
寂静天花板 发表于 2014-9-24 15:17 static/image/common/back.gif
不知道,我都是先打开程序,然后程序就不关闭了,成天开着。毕竟是大程序,不可能像二维CAD那样双击文件来运 ...
我知道,我也不关呀 可是你开着sw程序的时候,直接双击零件打开的时候 直接再运行一个sw程序,不会用现在有的打开,,,怎么解决
倚剑踏破乱红尘 发表于 2014-9-28 22:00:11
应该从SW内部打开吧
登陆白垩纪 发表于 2014-9-29 16:09:24
倚剑踏破乱红尘 发表于 2014-9-28 22:00 static/image/common/back.gif
应该从SW内部打开吧
内部可以,但是内部打开一级级去找的过程很麻烦啊,以前都是直接双击零件打开的。。
meix1984 发表于 2019-7-5 19:03:02
想问一下问题解决了吧
查看完整版本: SOLIDWORKS 2012 SP4 双击零件打开时总是重新运行一个程序,不会窗口合并...
