袁光金 发表于 2014-9-23 10:06:00
重点保证花键到其余几个孔的位置,苦无办法,求助!
以下零件毛坯为锻件,现在要求按图纸加工,重点保证花键到其余几个孔的位置,以免跟别的零件装配干涉。
现在有几个问题请求大家帮助:
1、毛坯锻成什么样的比较好
2、毛坯出来后加工工艺怎么来(用什么机床建议越简单越好,可以考虑简单工装的)
                                 麻烦大家给建议,在此拜谢!!!
启东顾工 发表于 2014-9-23 10:55:30
毛坯采用精密铸造比较好,有利后面工艺按排,工艺为铣、T68、拉键、钻孔等。但是都要工装保证位置度。
袁光金 发表于 2014-9-23 11:40:13
启东顾工 发表于 2014-9-23 10:55 static/image/common/back.gif
谢谢你的回答。这个臂受力比较大而且比较复杂。分析不允许采用铸件。能按毛坯指点下工艺吗。我的想法是先铣花键断面孔。然后再以断面定位铣花键孔,再采用已加工好的孔和面去加工那两个螺栓孔面和钻孔(能给点意见吗?譬如用什么机床和工装 还有我工艺顺序有问题吗)
袁光金 发表于 2014-9-23 11:49:44
@2266998 @憨老马 @害怕伏枥    请前辈们给点意见。非常感谢啊:)
dongst 发表于 2014-9-23 11:50:39
这种较复杂的形状,一般用模锻。模锻的精度不是很高的。锻出的毛坯,不去除花键及3个孔,两个加工面小于1mm余量应该可以了。
要安排工艺的话,还需要注意此零件的热处理情况。
袁光金 发表于 2014-9-23 11:54:41
dongst 发表于 2014-9-23 11:50 static/image/common/back.gif
这种较复杂的形状,一般用模锻。模锻的精度不是很高的。锻出的毛坯,不去除花键及3个孔,两个加工面小于1mm ...
谢谢回复,最后才热处理。我就是对加工这几个孔如何让保证。顺序无法把握。求指点
启东顾工 发表于 2014-9-23 11:54:59
也可以采用精密锻造的,是先铣花键断面与孔。然后再以断面定位上工装铣相关面,再采用已加工好的孔和面去在工装上加工那两个螺栓孔,T68加工顶孔与面,最后拉花键。供你参考。
冷月梧桐 发表于 2014-9-23 13:05:47
mengm 发表于 2014-9-23 13:36:46
卧加加工钻镗孔,拉花键,铣面镗孔(立加)
塔格奥 发表于 2014-9-23 14:27:07
大致的思路如下(实际工序可能更多或调整)
下料(棒料或其他);一次锻造(弯形);二次锻造(成型);落掉飞边毛刺;闷火热处理;粗去毛刺加工(手工砂轮或数控铣床);粗去毛刺加工(手工或数控铣床);喷丸处理(表面);
机械加工:基准面加工-花键两面-花键中孔-其余面加工-其余孔加工-(工装-数控铣床或卧加)-花键加工;
表面处理。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 重点保证花键到其余几个孔的位置,苦无办法,求助!
