自学solidworks的疑问
各位大侠们:我现在在自学Solidworks,单独学习各项命令,现在想做1个装配图但是比较迷茫,不知道该如何下手,总觉得sw好像是先出单件图,再组装,但是又不符合设计规则,还请各位大侠指教下。
个人认为,具体的单件图是建立在方案图之后的,方案图是将不同“单件”拼成整体,这里的“单件”其实可以是组件,为多个零件组合在一起,在方案图和“单件”(其实多数是组件)确定后,然后再拆分成具体单件。 我是来学习的!!! lk17859415 发表于 2014-9-22 15:01 static/image/common/back.gif
个人认为,具体的单件图是建立在方案图之后的,方案图是将不同“单件”拼成整体,这里的“单件”其实可以是 ...
我现在就是不知道整体该怎样画:'(
我觉得自己需要有人点播一下,捅破那层窗户纸 你可以建立一个装配里,然后在装配体里建立零件。具体问题具体分析,你要啥问题,就截图,然后问,就一定会回答到你明白为止 看总体由几个零件组成,拆开画,再组装 我当初是车间干了2年,跳槽当了一名画图匠,工作很简单,一堆实体图纸,大概1000多张,全部画成2D 3D输进电脑,最后做成一个完整的装配体。当我把1000张图纸画完后,SW已经非常熟练。
你可以如法炮制,找一个完整的图纸,每一个零件画3D,全部画完,你必然熟悉了 crazypeanut 发表于 2014-9-22 16:42 static/image/common/back.gif
我当初是车间干了2年,跳槽当了一名画图匠,工作很简单,一堆实体图纸,大概1000多张,全部画成2D 3D输进电 ...
可是这样画的话就是现出零件再出装配了,顺序不对哦,不过,还是要谢谢你的建议,我会试试的 你要的是自上而下的设计理念,这样设计固然很好,但是一旦出错的话会很麻烦,因为每个零件的关联性很强,没有一定的基础,还是先从单个零件设计再装配吧
