锥度板卷圆求助
本帖最后由 xie5355402 于 2014-9-18 17:23 编辑如图 ,公司的卷板机是上辊万能式卷板机。板厚20mm,求助这个锥度板需要如何卷?如何操作? 哇 直径好大! 要卷这个需要你的卷板机上有配置卷锥装置。 在卷时需要两台行车和专用的吊装工具辅助。
这么大直径一定浪费不少材料了。。。。而且还得多块接。 我们也做这样的锥体,但是我们板子比较薄,厚度一般2~4厚,我们一般是先计算展开锥体扇形尺寸,然后焊工师傅用锤子慢慢敲出来的;你这20个厚,那就瞧不出来了,坐等高手分析 郑跃斌 发表于 2014-9-18 18:09 static/image/common/back.gif
哇 直径好大! 要卷这个需要你的卷板机上有配置卷锥装置。 在卷时需要两台行车和专用的吊装工具辅助 ...
嗯终于是卷出来了但是误差还是不少,最后拼法兰的时候比较费力 。以前没卷过锥桶 ,都不知道那个装置有什么用,(那个卷锥装置,电话给厂家才了解一点)
之前做过20mm,不锈钢板圈的锥体,喷淋塔上用的,找的专业圈板厂做的 xie5355402 发表于 2014-9-21 15:34 static/image/common/back.gif
嗯终于是卷出来了但是误差还是不少,最后拼法兰的时候比较费力 。以前没卷过锥桶 ,都不知道那个装 ...
不需要的考虑到运输问题。太大了不好运输 ,我们这里做好出到工序 ,出口越南之后进行拼焊
貌似好像只有这样干是比较合适的,分块卷,卷完现场安装时焊接!
