油压机电机功率计算,困惑许久了
在油压机厂上班的时候,主管教过的公式是:W=P*Q*δ/51,其中,P为工作压力,Q为泵流量,δ为系数(当泵为变量泵时,δ=0.4,当泵为定量泵时,δ=1),但是,用这个公式算出来的结果跟实际用的相差太多了,比如说,PV2R2-52/41的叶片泵,工作时最大压力为20MPa,实际用的只是15kW的电机。主管的解释是加压只有很短的时间(加压时是双泵加压),电机超一点是没关系的。我很迷惑,不知道这样用到底合理吗?这个公式是正确的吗?如果真的能超电机使用,能超的比例又是多少呢?还有就是如果选用齿轮泵,也是用这个公式计算吗?
请教高手出马,帮忙解决这个困惑了好久的问题,先在此谢过了。 占个位,帮顶一下! 顶起来,不能沉!!!
顶起来,不能沉!!! 等着高手来解答 公式:W=P*Q*δ/51,其中51什么意思
仅供参考 等着高手来解答 短时间超一倍功率没关系的, 比如10S以内啊 互通有无 发表于 2014-9-18 18:55 static/image/common/back.gif
51=60*0.85,因为算出的流量是L/min,所以要除以60,0.85是油泵的效率
