abruzzi560 发表于 2014-9-17 22:06:31
简单液压系统可不可以用水液压代替?
加载范围10~7000N;载荷连续可调; 加载精度2%FS; 试验设备上应用,成本会比普通液压油加载系统便宜些么
因为试验采用的去离子水润滑,所以:dizzy:有了这个想法麻烦大侠们帮帮忙啦
浅川 发表于 2014-9-17 23:36:41
试试再说。
扫街 发表于 2014-9-18 07:32:12
防锈如何处理
害怕伏枥 发表于 2014-9-18 09:00:43
用油润滑,是因为机械油有一定粘度,可以在摩擦面存在油膜,并且对金属无腐蚀。用油作为液压介质最为方便。
水和油相比,一是粘度极小,二是通常使用的金属在水中会锈蚀,所以一般不能用水来当液压介质。
液压系统使用范围很广,有些场合牵涉到明火,譬如锻压,不适宜用可燃的油,常见可以代替油的液压介质一种是合成的磷酸脂液,另一种是乙二醇水基工作液。
不过,这些通常的做法不符合楼主的要求。
就用普通水做液压介质行不行?
采用点措施当然可以。
第一解决锈蚀问题,用不会在水中锈蚀的材料制作液压器件,这方面最容易的选择是不锈钢。
第二是润滑问题,这个可以用避免金属摩擦方法解决。
只是这样做的成本不会便宜就是了。
abruzzi560 发表于 2014-9-18 19:59:34
害怕伏枥 发表于 2014-9-18 09:00 static/image/common/back.gif
用油润滑,是因为机械油有一定粘度,可以在摩擦面存在油膜,并且对金属无腐蚀。用油作为液压介质最为方便。 ...
谢谢伏枥前辈了    还是选常用的液压系统了:dizzy:
zjzjianjun 发表于 2014-9-18 22:03:17
这才说的是真理!
志不穷 发表于 2014-9-18 22:56:34
学习来了,大师们
查看完整版本: 简单液压系统可不可以用水液压代替?
