求助59铜要求镜面光洁度用什么刀能车出来
最近接到个东西客户要求平面光泽度要达到镜面一样。我用金钢刀车起来试了下,亮是挺亮的但是表面还是有点纹路一样的。还达不到客户要求。请知道的高手技术上支持我下,还有什么刀能车出镜面一样的,或者车的时候需要加什么东西(像冷却液这样的)磨 走路empty 发表于 2014-9-17 21:40 static/image/common/back.gif
磨
金刚石刀具加气雾冷却
尺寸车好后,用布轮(表面涂抛光砂或抛光蜡)抛光。如有平面度要求,要进行研磨,量少用平板手工研磨,量大用机械研磨。 pixyzh 发表于 2014-9-17 21:47 static/image/common/back.gif
金刚石刀具加气雾冷却
谢谢你的建议!
六角车 发表于 2014-9-17 21:50 static/image/common/back.gif
尺寸车好后,用布轮(表面涂抛光砂或抛光蜡)抛光。如有平面度要求,要进行研磨,量少用平板手工研磨,量大 ...
你好,谢谢回答!最好是有什么刀一次性车出来的。因为量大利润低的可怜,另外在去加工的话,恐怕要喝西北风了。忘了拍照片了,平面是带点斜度的。
不懂别人怎么做的,看起来没磨过的痕迹,像是一次性车出来的。明天补张图在问问看。 机子没问题吧 球头挤压刀,铁都能当镜子
这样的刀具要订做,不过效果很好
