俯瞰风景 发表于 2014-9-17 08:41:08
焊接处,按简支还是固定啊
一排平行非等距四根Q235 16b槽钢,上面平行放置两根25b工字钢; 槽钢与工字钢接触处焊接;
工字钢上有两处受力。
请问为计算槽钢和工字钢挠度,焊接处按简支还是固定端处理?
HUGONG 发表于 2014-9-17 09:03:10
按固定端处理,计算过程可参见8爷的跳出来那一贴,就是转角对应,然后互相跌加 满足变形条件。
逍遥处士 发表于 2014-9-17 09:08:39
无图……
俯瞰风景 发表于 2014-9-17 09:20:08
逍遥处士 发表于 2014-9-17 09:08 static/image/common/back.gif
无图……
不好意思,刚刚我的IE无法上传图片;
画了简图,1、2为工字钢,其余为槽钢,蓝色即为荷载。
俯瞰风景 发表于 2014-9-17 09:22:23
HUGONG 发表于 2014-9-17 09:03 static/image/common/back.gif
谢谢,:)
能不能发个链接,我级别不够,无法搜帖子。
搞电气的计算机械问题,痛苦啊。。
HUGONG 发表于 2014-9-17 09:27:15
钢材我想的和你的图有偏差 你最好标出你的尺寸 还有你这算是一个俯视图 加上主视图 看看 空间是个什么结构
走路empty 发表于 2014-9-17 09:34:37
固定端
HUGONG 发表于 2014-9-17 09:35:54
可以按弹性支座连续梁和钢架的组合来对待 方法也是一样的变形协调条件见于结构力学这本书 兄弟
补充内容 (2014-9-17 13:58):
你的结构应该是空间刚架的
HUGONG 发表于 2014-9-17 09:53:03
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=368411 这是8爷那个帖子的 网址 解题原理都是一样的 你要是想无惑 就看结构力学刚架 和弹性支座连续梁这两章
俯瞰风景 发表于 2014-9-17 09:55:32
HUGONG 发表于 2014-9-17 09:35 static/image/common/back.gif
谢啦,我找找教材再学习下,不懂的话再请教
查看完整版本: 焊接处,按简支还是固定啊
