曾小小工 发表于 2014-9-16 22:14:15
关于选电机的问题,要什么参数
我现在需要做一个直径1600mm的转盘,它的工作转速时1.5r/min,载重250kg,我想知道我该用选怎样的电机
520zjwtcabc 发表于 2014-9-17 07:52:29
帅哥,我最近也要做一个转盘,还没开工,不知道你的结构是怎么样的,可以交流下啊,你扣扣多少
civiling 发表于 2014-9-17 08:27:35
250Kg如果放?如果不确定,计算一下极端偏载情况下的起动力矩,可以和转速一起折算出功率。打上机械效率的裕量,功率,转速,力矩都有就好选择了。再考虑工况,电源,就好定了
曾小小工 发表于 2014-9-17 08:35:41
civiling 发表于 2014-9-17 08:27 static/image/common/back.gif
250Kg如果放?如果不确定,计算一下极端偏载情况下的起动力矩,可以和转速一起折算出功率。打上机械效率的裕 ...
我就是假定250kg全部集中在圆盘边缘。但是我不知道用什么参数确定电机,我用P=转速x扭矩。算到用0.75kw,但是如果用扭矩算的话,摩擦力矩大概是750NM,选型手册里找到的两种组合,nmrv063/130,nmrv050/105.这个跟我们以前用的都大,以前我们工程师选的要小
lngk 发表于 2014-9-17 08:52:11
爱德利知道一般的电机选型需要知道机械设备,安装环境,功率,和转速!
wo103838 发表于 2014-9-17 12:38:18
nmrv063/130,nmrv050/105    这是什么
查看完整版本: 关于选电机的问题,要什么参数
