无名之水无痕 发表于 2014-9-16 13:32:30
这个小型箱体的工装如何做,才能保证公差呢
刚才发的有点乱,重发一个..这个活要求直径60和直径100的孔同心,,,加外要求直径60和侧面直径50的孔,长度100要求公差0.05..还要保证垂直度0.08! 全部要求在数控车上加工出来,,该用什么方法呢,,求
无名之水无痕 发表于 2014-9-16 13:33:16
启东顾工 发表于 2014-9-16 14:17:09
在数控车上加工也得用夹具工装保证侧面直径50的孔,长度100,要求公差0.05.和保证垂直度0.08。
wuxiluanpaoP 发表于 2014-9-16 15:04:11
这个正常做 就可以,正常的数车都能保证啊
15152270906 发表于 2014-9-24 20:43:45
上卧式加工中心,我现在做的跟你这个有点像。
15152270906 发表于 2014-9-24 20:46:02
这个直接上卧式加工中心,一次性加工完成。我现在做的跟你这个有点像。
frinkpu 发表于 2014-9-25 07:15:37
车床加工60 、100的孔,做工装定位100孔上镗床卧加都行
yuainian520 发表于 2014-9-26 09:36:50
图纸有问题,直径200有误。数控车粗精车完成(直径60与直径100的孔一刀车出),再上带旋转轴的加工中心,以直径60的孔位旋转中心定位,校表,加工侧面直径50孔部分。希望能帮到你
天道酬勤lsb 发表于 2014-9-26 09:37:54
卧加或者立加配第四轴可以一次出产品,精度和效率有保证。
查看完整版本: 这个小型箱体的工装如何做,才能保证公差呢
