热处理后的表面氧化如何处理?
我简化了的一个零件图,大家看一下
这个零件要求热处理,硬度是40-45HRC,外圆和内孔尺寸要求不严,粗糙度要求也不高,为1.6,
只是两端平面需要磨,考虑到硬度高不好加工,我现在考虑的是加工工艺是外圆和内孔直接加工到图纸尺寸,
然后去热处理,热处理回来后磨两端平面,但是外圆和内孔热处理产生的氧化皮不好处理,大家看看该如何处理简单省事,
成本又低。或者是如何改善加工工艺能节约成本。
补充内容 (2014-9-16 11:07):
材料是45#钢的 热处理完内孔变形么? 本帖最后由 范宗祥 于 2014-9-16 10:25 编辑
零件少,可用真空淬火,没有氧化皮;零件多淬火完加道表面处理去氧化皮,一般采用抛丸或吹沙处理。 一般采用喷砂树立比较好 考虑到热处理后的变形和氧化皮,内孔留一点加工余量热处理后再车一刀,外圆直接用钢丝刷刷下,二端面再麿 什么材料?你可考虑热后抛丸或喷砂工艺! 热处理完了,即便去除氧化皮,粗糙度达不到了,最好是留余量后加工 真空热处理、光亮淬火或者无;物理抛光、化学抛光等
不错,学习学习 真空热处理,或普通热处理加喷砂!
