套刀加工产品失圆,请教
用外圆套刀加工薄壁铝件,外圆φ57.5(0,-0.04),壁厚2mm,高度5mm。加工出来的产品在一个方向上失圆,直径为φ57.54,另外一个方向直径为φ57.46. 工件产生变形,主轴精度不够,刀具偏心过大。 小一克sheng 发表于 2014-9-15 11:06 static/image/common/back.gif工件产生变形,主轴精度不够,刀具偏心过大。
刀具偏心没有什么影响吧,我是双刃的刀具
这么薄的东西,把尺寸转化成厚度好一点 冷月梧桐 发表于 2014-9-15 11:55 static/image/common/back.gif
这么薄的东西,把尺寸转化成厚度好一点
这个是客户的要求,我们没有办法修改。并且还存在装配关系,不能随便改的。
改单刃,刃口锋利些。 楼主,你说的是否就是 外圆套车刀?
请先加工 一个实心的工件,看看失圆多少。
可以判断是否是主轴原因引起的。 ywjianghu 发表于 2014-9-15 17:50 static/image/common/back.gif
楼主,你说的是否就是 外圆套车刀?
可以判断是否是主轴原因 ...
嗯,就是外圆套车刀。不是主轴的原因吧,加工其它孔都没有问题。 我是菜鸟,学习了,谢谢 学习了。
