求助.40度三角刀切槽2毫米深, 不耐用(不是螺纹)
先说下情况.工件材料 45#
主轴转速1500转 (后来改到1300)
外圆直径16.5 切槽深度2毫米 .连续切7个.
刀具40度三角刀(焊接合金刀.切断刀改的.(具体牌号不详细.如有需要可补充))
加工数量大概在80个左右.就烧刀了.一不留神车刀 前尖就绷断了.
请求帮助.
刀大概是这样子.每次烧都烧左边的刃口.
或许是先蹦左边然后有积屑瘤..慢慢烧的.
上个工件图 普车? 把转速降到800左右 嗜好 发表于 2014-9-13 14:40 static/image/common/back.gif
上个工件图
下班了没照.
上图纸部分吧.
芬达汽水 发表于 2014-9-13 15:17 static/image/common/back.gif
普车? 把转速降到800左右
数控.一夹一定.
中速最容易产生切削瘤,要么改高试试,2100转,要么改低试试1000转, 顶尖要加的,可能不是切削瘤,而是震动造成爆刀 正常呀,换把好一点的刀嘛。上机夹式的省得这么麻烦。 40度的,用35度的你切切看,太冷清了,不然就懒得理数控了还用焊接刀的家伙!
