3D打印技术优势明显,为什么没有大量普及
3D打印技术优势明显,为什么没有大量普及,其目前发展的情况如何,在我国那些地方发展相对较好,制约其大规模发展的短板在哪里,未来的发展如何? 普车,普铣还存在呢,连数控加工都没普及呢,3D打印算个毛呢。 基础的东西都没有搞好,3D技术又能如何? 3D打印技术优势是快速成型,而且比较灵活,
而且现在的3D打印设备的成本也不是很高。
最大的问题是原材料受限,打印出来的东西成本太高,没法做批量,而且产品性能因为材料原因不够
打印ABS材质的设备,淘宝2000多就能买一个;但是打印碳纤维材质的设备,而且打出来的零件尺寸精度,力学性能都符合要求的,这样的设备,你买一个给我看看??? 就目前和一段时间(我认为10年)内,3D打印仅仅是个噱头,中看不中用。 3D打印技术,个人认为主要是解决现实很难加工的零件,加工普通零件如果提高加工精度,效率很低,成本较高 主要是材料问题。。。 跟材料打交道一般是 5年为单位,才有新成果。 10年内 难以普及为工业级应用。
跟光伏产业一样,开始也说“以后 国家电网要完蛋了” 已经10年了 也没有见到那个家里面按个光伏发电机,热水器到多了不少。太阳能电池路灯也不好用。
不过骗国家钱 骗科研经费不错! 3D打印在一些行业中是可以发展的!!!!对于机械来说!!!还要等待
