我是小皮 发表于 2014-9-12 22:11:38
哪种带紧定套调心滚子轴承23036K的转速能达到1500r/min?
请教各位大侠:
主轴支撑采用带紧定套调心滚子轴承,轴径160,轴承代号23036K+H3036。
功率200kw,主轴转速1500r/min,冲击小,径向力1.5t,轴向力0.5t,一天工作8h,脂润滑。
手册上指出此种规格轴承的极限转速(脂润滑)只有750r/min, 远低于工作转速1500r/min。
在此请教大侠、前辈,请问哪个牌子的轴承能达到这个转速?非常感谢,谢谢!
PS:设备的主轴布置和工况类似鼓式削片机,鼓式削片机的主轴布置如下图所示,我们的设备主轴结构也准备采用下面的结构:
东海fyh126 发表于 2014-9-12 22:48:20
为什么不用油润滑,,,,,,;P
Pascal 发表于 2014-9-13 00:25:55
FAG和SKF的型号均可满足LZ要求。
截图数据是FAG的。
Pascal 发表于 2014-9-13 00:26:35
刚才截图没传上。
我是小皮 发表于 2014-9-13 08:15:34
Pascal 发表于 2014-9-13 00:26 static/image/common/back.gif
刚才截图没传上。
谢谢前辈,这样就好办了。
另外,前辈,图中参考速度是不是可以理解为正常使用转速小于等于1790r/min,而这是在脂润滑还是油润滑状态下?
品丰-程 发表于 2014-9-13 15:57:20
进口品牌商均可满足,就怕买到山寨高仿
我是小皮 发表于 2014-9-13 16:42:31
品丰-程 发表于 2014-9-13 15:57 static/image/common/back.gif
进口品牌商均可满足,就怕买到山寨高仿
前辈所言极是。我查了FAG和SKF的样本,都能满足要求。但是在NSK的样本上23036CDKE4,脂润滑,最高才1200rpm(如下图所示)。
NSK便宜些,想用这个牌子,但晚辈担心转速,还请前辈指点,非常感谢!
查看完整版本: 哪种带紧定套调心滚子轴承23036K的转速能达到1500r/min?
