弱水3千 发表于 2014-9-9 15:40:14
天车吊装能力
天车实际吊装载荷是额定载荷的多少啊?比如10t的天车最大能起吊多重的重物?
machel77 发表于 2014-9-9 16:13:18
桥式起重机在型式试验静载荷中是要求按照1.25Gn做试验,动载荷按照1.1Gn做试验,试验必须满足挠度要求。
所以只是偶尔起吊的话,12吨应该没有什么问题的!
东海fyh126 发表于 2014-9-9 16:14:15
10吨,,,,,,,,不允许超载。。。。
弱水3千 发表于 2014-9-9 16:20:56
东海fyh126 发表于 2014-9-9 16:14 static/image/common/back.gif
正常情况下都应该少于10t吧?不能满载10t吊装的吧?
弱水3千 发表于 2014-9-9 16:22:25
machel77 发表于 2014-9-9 16:13 static/image/common/back.gif
所 ...
我没表达清楚,是正常情况下一般不能超过或等于10t,小于10t,频繁起吊通常是多少?
33541837 发表于 2014-9-9 16:42:14
去韩国企业拆设备,有个10t的行车吊起了 20多t的电机
弱水3千 发表于 2014-9-9 17:19:25
弱水3千 发表于 2014-9-9 16:22 static/image/common/back.gif
额定载荷为10t
wuyy 发表于 2014-9-9 18:04:36
可以参考GB 3811
所 ...
就是这个
弱水3千 发表于 2014-9-9 20:54:36
wuyy 发表于 2014-9-9 18:04 static/image/common/back.gif
可以参考GB 3811
大侠有没有这个标准啊,我怎么找不着啊?
查看完整版本: 天车吊装能力
