齿轮啮合中心距变动与轴承游隙
近期研究一个传动系统,箱体中心距变动允许为正负0.03,但是其齿轮两端支撑轴承,由于轴承较大,我计算了一下安装后的径向游隙有0.1左右,由此引发问题,单单轴承游隙就这么大,那齿轮的实际啮合中心距不就一直在超出限制的变动?而齿轮计算上好像从来就不管轴承的径向游隙,这不科学嘛。所以,这就是为什么有的场合不选用深沟球轴承的原因。 :dizzy:径向游隙 0.1很正常啊(大轴承,分什么轴承) 楼主有可能理解错了安装以后达到特别是运行以后径向游隙
中心距公差与啮合侧隙 2马事啊 。如果不懂去看机械手册吧! 来个专家讨论一下吧 算过轴承的工作游隙么?安装游隙说明不了问题。 本帖最后由 探索号QM 于 2014-9-7 10:50 编辑
轴承在不同状态下其游隙会发生相应的变化,具体说来,可分为: 1) 原始游隙: 轴承的原始游隙是指轴承成套后在安装于机器前,所处在自由状态下的游隙。实际上原始游隙不通过测量是难以得知的.因此原始游隙常常用检验游隙来代替。检验游隙是在检验状态下,在施加测量载荷的条件下,用仪器检测而得的游隙数据,严 格地说与轴承的原始游隙并不相同,但在一般情况二者在读数上相差不大,因而可以相互代 替而不致发生多大误差。 2) 有效游隙: 有效游隙或称工作游隙是指轴承在安装于主机后,在一定载荷作用下,达到一定温升的稳定运转状态下,轴承中存在的实际游隙。显然,有效游隙比原始游隙小。
合适的安装游隙有助于滚动轴承的正常工作。游隙过小,滚动轴承温度升高,无法正常工作,以至滚动体卡死;游隙过大,设备振动大,滚动轴承噪声大。
我说的就是安装后的游隙,已经计算过温升的影响。轴承径向游隙太大,齿轮在运转时实际中心距不断的在变化怎么会对齿轮啮合没影响呢?
而且还有一种情况当这个齿轮支撑一端用配对圆锥辊子,一端用圆柱辊子时还会有倾斜变动情况,对齿轮的齿向影响也是较大的。
祥云飞鱼 发表于 2014-9-7 10:23 static/image/common/back.gif
径向游隙 0.1很正常啊(大轴承,分什么轴承) 楼主有可能理解错了安装以后达到特别是运行以后 ...
仔细研究过,考虑游隙怎么能没有依据?安装后温度上升后的工作游隙都可以计算出来。而且径向游隙的变动已经超过了齿轮啮合中心距的公差要求,怎么能没有影响?
难道是我表述不清?轴承的详细选型计算什么我很明白的,设计总得有理论依据吧?理论行的东西到最后实际上都不一定行,何况理论上就不合理的?不可能都到最后去试验?这个不行换那个? icekk 发表于 2014-9-7 17:08 static/image/common/back.gif
难道是我表述不清?轴承的详细选型计算什么我很明白的,设计总得有理论依据吧?理论行的东西到最后实际上都 ...
把具体应用工况发上来。
没有装配图的话,轴承布置要说清楚。
大家帮你分析下。
