笔记本直接泡在液体里可否
我们知道电脑不能碰水,否则会短路烧掉。那假如有一种液体,绝缘而且对电子设备没有腐蚀性,那可不可以把电脑直接泡到这液体里面呢?然后用一个水泵驱动液体流动,散热效果绝对杠杠的。不一定可行
硬盘的磁头是靠气膜悬浮的,壳体上开有气压平衡孔,如果没有空气流通,工作可能会受到干扰,如果换成芯片式的硬盘,就没有这样的干扰了。
有在滴水环境下工作的,那是军用或者工程用的,我估计,侵泡在你所说的液体里,也是可以工作的 台机电脑有主板,CPU,内存整个浸泡在变压器油中散热的,硬盘因为有机械部件,所以硬盘外置了;现在有固态硬盘,完全没机械部件;但固态硬盘是靠电荷残留在硅芯片上的原理达到存储目的,完全浸泡是否对其有影响,目前没有哪家厂商做过测试,所以还真不好说
还有,你提出的笔记本电脑完全浸在液体里,屏幕怎么办??? 附上电脑炸薯条视频,完全浸泡油冷,确实有这种做法的,性价比另说了
http://v.ku6.com/show/cuGIolwvx0WmLINoN9RvcA...html 泡在油里,然后对油循环冷却 问题是怎么操作电脑呢? crazypeanut 发表于 2014-9-7 00:01 static/image/common/back.gif
台机电脑有主板,CPU,内存整个浸泡在变压器油中散热的,硬盘因为有机械部件,所以硬盘外置了;现在有固态硬 ...
我们只是为了散热而浸泡,所以屏幕露在外面啊。
外号德帅 发表于 2014-9-7 08:10 static/image/common/back.gif
问题是怎么操作电脑呢?
只要油没过cpu就可以了键盘还是裸露在外面的。不过,用油的话,笔记本是要经常携带的,油肯定要做成一体的,不然电脑一搬,满手的油。
爱猫人士薛定谔 发表于 2014-9-7 00:15 static/image/common/back.gif
泡在油里,然后对油循环冷却
突然想到,油得和电脑做成一体。台式机还好,笔记本经常移动。如果不做成一体的,电脑一搬,满手油,还把桌子什么的都粘上,那得不偿失。
第15军军长 发表于 2014-9-7 08:18 static/image/common/back.gif
突然想到,油得和电脑做成一体。台式机还好,笔记本经常移动。如果不做成一体的,电脑一搬,满手油,还把 ...
定制一个外壳,键盘鼠标外接。。。直接不要外壳了自己DIY一个
