不凉 发表于 2014-9-6 17:01:43
装配视图
画装配体时,眼看就要画完了,插入一个零部件(姑且叫A)时,总是提示ID不同,或是特征需要重建,选择“是”,结果A显示的图就和原来的不一样了,有很多错误,提示这个面消失,那个配合不对。想了想,难道是不同电脑画出来的装配体不能组合在一起?于是,用家里的电脑组装,还是提示错误。重新把B的每个零件画了一遍,再组装好,插入装配体中,感觉这次应该不会有问题了吧,结果还是出现一样的错误。又试着把A中的每个零件插入装配体中,居然无法打开。这次是彻底无语了。抽了根烟,想了半天,想到可能有个地方出了问题。后来的部件图的零件的名称和装配体中的零件名称有重复(不过各个部件存在不同的文件夹里),试着把零件名改了一下,果然好了。
自己的一点小失误,就可能带来很大错误。
设计菜RG 发表于 2014-9-6 21:20:33
我也碰到过这种,后来想想零件名直接用图号,就不会出现这种情况了
莎士比亚之爱 发表于 2014-9-7 09:40:45
以前也遇到过,只要改文件名就行,还有就是在装配的时候系统会提示名称重复的,选否
记得害怕伏枥 老前辈还专门从几种方法说过这事
一个小问题耽误楼主好多时间,要是大型装配图,每个都重新画,要花很多时间啊
查看完整版本: 装配视图
