红头船 发表于 2014-9-5 14:07:14
材料钨钢,槽宽0.1mm,槽深6mm。 如何加工?
各位大侠,请教一下:
材料钨钢。槽宽0.1mm,槽深6mm。
如何加工?
已有客户提供样品。
ling14 发表于 2014-9-5 14:56:42
电蚀可不可以,等各路大神来解答吧
挨拍的5 发表于 2014-9-5 15:47:21
毛胚料的时候就放了层0.1mm的东东了吧
2544 发表于 2014-9-5 15:50:14
放电。那个不是0.2的吗。怎么又改成0.1的了?
东海fyh126 发表于 2014-9-5 15:58:00
激光切行不行,有可能开裂吧
Shrimp_1990 发表于 2014-9-5 16:05:12
坐等大神解决。。
逆转的地球55 发表于 2014-9-5 16:07:22
电火花,线切割都不行呀
ailaodao 发表于 2014-9-5 16:51:08
激光腐蚀 电火花估计不行没有火花位了
蓝天心 发表于 2014-9-5 17:04:33
看看芯片加工的技术就知道了
影子同学 发表于 2014-9-5 17:19:11
这硬度、这槽宽。。。
槽内没特别要求的话,可以在上表面做掩膜,离子刻蚀。就是成本高。
查看完整版本: 材料钨钢,槽宽0.1mm,槽深6mm。 如何加工?
